Bauforum24 1.635 Geschrieben 28. April 2009 Geschrieben 28. April 2009 Das neu eingeführte hydraulische Schnellwechselsystem Easy Lock ist auf die Wacker Neuson Kompaktbagger abgestimmt, es kann bei Maschinen ab 1,3 t bis 10 t eingesetzt werden und bietet Anwendern einige Vorteile. Das auf die Kinematik der Wacker Neuson Kompaktbagger abgestimmte System verhindert Kollisionen mit dem Hubarmzylinder und sorgt auch bei maximaler Ausschütthöhe dafür, dass kein Material aus der Schaufel fällt. Easy Lock kann bereits bei Maschinen ab 1,3 t ab Werk aufgebaut werden ? dies bringt vor allem Vorteile beim Fundamentgraben, da einfach und schnell immer der richtige Löffel mit der richtigen Breite verwendet werden kann. So wird neben Zeit auch am teuren Verfüllmaterial gespart. ?Bei herkömmlichen Schnellwechselsystemen führen hohe Bauweisen oft zu Einbußen bei Reiß- und Losbrechkraft. Die niedrige Bauweise der Easy Lock Schnellwechselgabel garantiert im Gegensatz dazu, dass Reiß- und Losbrechkräfte vollständig erhalten bleiben", so Andreas Gstöttenbauer, Produktmanager bei Wacker Neuson in Leonding. Das Easy Lock Schnellwechselsystem besteht aus einem robusten Stahlguss und einem Schlitten mit integriertem Zylinder. Diese kompakte Bauweise ermöglicht geringes Gewicht und Bauhöhe, aber auch einfache Reparaturen im Bedarfsfall. Alle beweglichen Teile wie z.B. die Kolbenstange sind gasnitriert, somit gleitfähig und vor Verwitterung und Rost geschützt. Die Easy Lock Gabel ist so geformt, dass Steine oder andere Fremdkörper nicht zu den Anschlüssen oder der Mechanik gelangen, durch die gekapselte Bauweise dringt kein Schmutz in das hydraulische Schnellwechselsystem ein, geschützte Anschlüsse und Schlauchführung sollen stets einen störungsfreien Betrieb gewährleisten. Das System spannt sich durch die konische Form der Verriegelung selbst nach und durch permanent anliegenden Druck soll eine feste, sichere und spielfreie Verbindung zwischen Gabel und Löffel garantiert werden. Das Easy Lock System erlaubt den Einsatz des Schnellwechsel-Löffels als Höchlöffel, und soll so einfaches Handling und höchste Sicherheit garantieren. Mehr Bauforum24 News... Umfrage: Welchen Schnellwechsler nutzt ihr?(Fotos: Wacker Neuson) Zitieren
