Bauforum24 1.607 Geschrieben 4. Dezember 2008 Geschrieben 4. Dezember 2008 Herhof Basalt- und Diabas Werke GmbH erweitert seine Dumper-Flotte um einen neuen Terex TA40. Typische Ausbildung des Basaltgesteins in Säulenstruktur im Steinbruch Ley.Der jetzt schon dritte Terex-Muldenkipper wurde vom Vertragshändler Atlas Rhein-Main direkt im Steinbruch Ley angeliefert, wo das Unternehmen sich auf den Basaltabbau konzentriert. Im benachbarten Steinbruch Blickerwald wird hauptsächlich Diabas gewonnen. Die Gesamtproduktion der beiden Förderstätten wird in 2008 auf rund eine Million Tonnen gesteigert. Davon 350.000 t Basalt und 650.000 t Diabas.?Um die erhöhten Abbauleistungen zu realisieren kommt der neue Terex Dumper gerade recht", so Firmenchef Ralf Hofmann. Beladung des Terex TA40 mit Basaltgestein. Der Muldenkipper bietet eine Nutzlast von 38 t bei einer Ladekapazität von 23,3 m³.Zu den Hauptaufgaben der Muldenkipper von Terex gehört der Abraumtransport in beiden Steinbrüchen. Insgesamt sind dabei 2008 über 170.000 m³ zu bewegen. Mit seiner Nutzlast von 38 t bei einer Ladekapazität von 23,3 m³ zählt der TA40, laut Terex, dabei zu den leistungsstärksten Muldenkippern seiner Klasse.Die Kombination von max. Nutzlast und gleichzeitig hoher Produktivität ergibt dazu den Vorteil von geringsten Kosten pro Kubikmeter / Tonne. Angetrieben wird der TA40 von einem 6-Zylinder Turbo-Dieselmotor mit einer Bruttoleistung von 336 kW bei 2.100 UpM. Zu den besonderen Merkmalen dieses Muldenkippers zählen außerdem die standardmäßige Motorbremse, die je nach Geländebedingungen wahlweise auf zwei, vier oder sechs Zylinder eingestellt werden kann. Serienmäßig ist auch ein stufenloser Getriebe-Retarder. Der Terex Dumper TA40 belädt die Brecheranlage mit Basaltgestein. Hier wird das Material gebrochen und anschließend auf die gewünschte Körnung klassiert.Die Entscheidung zugunsten des Terex TA40 fiel aufgrund der guten Erfahrungen, die das Unternehmen bereits mit seinen zwei TA30 Typen hatten. Ralf Hofmann betont: "Unsere Fahrzeuge müssen Tag für Tag im harten Dauereinsatz laufen, unter allen Bedingungen. Und dabei haben die Terex Dumper mit ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit absolut überzeugt. Dazu kommt der schnelle, professionelle Service von Atlas Rhein-Main. Zusammen ergibt das für uns den Vorteil von äußerst geringen Ausfallzeiten."Mit dem Einsatz des ?neuen" TA40 kann das Unternehmen Abraum jetzt noch schneller abtransportieren. Dazu konnte auch die Abbauleistung des wertvollen Gesteins erhöht werden. Die Terex-Dumper bringen das abgebaute Material zur Brecheranlage, wo Basalt und Diabas gebrochen und danach auf die gewünschte Körnung klassiert werden. Anschließend erfolgen Verladung und Transport zu den Kunden. Rückfahrt von der Brecheranlage zur Wand für die Neubeladung. Der Terex TA40 wird von einem 6-Zylinder-Turbo-Dieselmotor mit einer Bruttoleistung von 336 kW bei 2.100 UpM angetrieben.Dank modernster Anlagentechnik einschließlich automatischer Verladung erreicht die Herhof Basalt- und Diabas Werke GmbH in der Lieferung Tageskapazitäten von bis zu 4.000 t.Zu den Hauptabnehmern des gewonnenem Basaltbaustoffes gehört das niederländische Werk Roermond der Firma Rockwool. Aus dem Material werden dort u.a. Dämmstoffe, Pflanzvlies für Gewächshäuser und Fasern für astbestfreie Bremsbeläge hergestellt. Auch zwei Terex Muldenkipper vom Typ TA30 arbeiten in den Steinbrüchen der Herhof Basalt- und Diabas Werke GmbH. Das Modell TA30 bietet eine Brutto- Motorleistung von 287 kW. DieTerex Mulden arbeiten mit wartungsfreien, nassen Lamellenbremsen.Das Gestein Diabas aus dem Steinbruch Blickerwald findet hauptsächlich Verwendung als hochwertiger Zuschlagstoff für Asphaltdecken und in Betonwerken. Zu den Hauptaufgaben der Terex Muldenkipper gehört auch der Abraumtransport. Hierbei sind in den beiden Steinbrüchen Ley und Blickerwald im Jahr mehr als 170.000 m³ Material zu bewegen. Firmenchef Ralf Hofmann (links) und Joachim Bog von Terex.(Fotos: Terex) Zitieren
