Der Großauftrag zur Erschließung des Gewerbegebietes Osterode verlangte nach einer Aufstockung im Maschinenpark der Straßen- und Tiefbaufirma Günter Seerig. Dringend benötigt wurde ein Straßenfertiger, der in unterschiedlichen Einsatzbereichen mit wechselnden Arbeitsbreiten Leistung bringt. Da die Firma Seerig bisher nur über einen Fertiger DF 40 C verfügte wurde vor dem Kauf sorgfältig verglichen und getestet. Die Entscheidung fiel auf den Svedala Demag Kettenfertiger DF 65 C von Dynapac. Und der bewährte sich beim Ersteinsatz. So musste im Gewerbegebiet eine zwei Kilometer lange Industriestraße angelegt werden. Dafür wurde auf einer Breite von 3,50 m die 10 cm starke Tragschicht und die 8 cm starke Bindeschicht eingebaut.
Der Svedala Demag Kettenfertiger DF 65 C bietet mit Verbreiterungen eine max. Arbeitsbreite
von 4,40 m. Wo es eng wird kann über Reduzierschuhe die Arbeitsbreite bis auf nur noch 70 cm
heruntergefahren werden.
Für diese Arbeiten war der DF 65 C gut gerüstet. Die Maschine bietet mit Verbreiterungen eine max. Arbeitsbreite von 4,40 m. Wo es ganz eng wird kann über Reduzierschuhe die Arbeitsbreite bis auf nur noch 70 cm heruntergefahren werden.Das Gerät zeichnet sich laut Hersteller durch hohe Traktion bei kompakten Abmessungen für den Einsatz auf schwierigen Untergrundverhältnissen aus und soll sich für den Einsatz auf innerstädtischen Baustellen eignen.
Angetrieben von einem 4-Zylinder-Deutz Dieselmotor mit einer Leistung von 50 kW (68PS) bei 2300 U/min, erfüllt dieser Fertiger die neuesten Umwelt- und Abgasregularien. Optimierte Gewichtsverteilung sowie Gummi-Laufwerksplatten mit großer Aufstandsfläche sorgen für die Zugkräfte bei der Erledigung großer Arbeitsbreiten. Ein großvolumiger Materialbehälter stellt eine Bevorratung von bis zu 4,7 m³ / 10,1 t Mischgut sicher. Die oszillierend aufgehängte Schubrollentraverse schwenkt beim Schließen des Materialbehälters mit und ermöglicht somit Arbeiten unter beengten Verhältnissen.
Die Stampfer / Vibrationsbohle EB 34 soll eine besonders hohe Vorverdichtung sicherstellen. Die Mannschaft der Firma Günter Seerig zeigte sich von Leistung und Ausstattung des Svedala Demag Fertigers überzeugt; wie u.a. von der geräumigen Arbeitsplattform mit zwei Fahrersitzen, dem großen, verschiebbaren Bedienpult, den reversierbaren Schnecken und Kratzerbändern und der Stabilität der Maschine bei einer Laufwerkslänge von 2,06m.
Nach der positiven Erfahrung mit dem Kettenfertiger DF 65C blieb man auch im Walzenbereich der Marke Dynapac treu. So wurde, passend zum Fertiger, eine Tandem - Vibrationswalze CG 233HF gekauft.
Die Dynapac Tandem-Vibrationswalze CG 233 HF mit einem Betriebsgewicht von ca. 8.200 kg,
arbeitet vorne und hinten mit geteilten Bandagen.
Dieser Walzentyp, mit einem Betriebsgewicht von ca. 8.200 kg, arbeitet vorne und hinten mit geteilten Bandagen. Die Hochfrequenz-Vibration in Verbindung mit einer kleinen Amplitude bietet optimale Vorraussetzungen für die Verdichtung von Dünnschichten mit hohem Kornanteil, z. B Splittmastix. Ohne das Risiko der Kornzertrümmerung werden mit 71 Hz und 0,2 mm Amplitude hohe Verdichtungsenergien in die Asphaltschicht eingeleitet. Für dickere Schichten bei Binder- oder Tragschichteinbau arbeitet die Walze mit ?normalen" Verdichtungsparametern. 54 Hz und 0,5 mm Amplitude sind dann der Maßstab. Mit dem von Dynapac entwickelten Elektronic Drive Control EDC für den hydraulischen Fahrantrieb stehen dem Fahrer neue Möglichkeiten zur Verfügung. Es soll im Walzbetrieb ein weiches Beschleunigen und sanftes Verzögern auf der zu verdichtenden Asphaltfläche ermöglichen. Somit seien Unebenheiten durch den Walzvorgang nahezu ausgeschlossen. Im Bedarfsfall kann das System auf ein normales Fahrverhalten mit höheren Anfahr- und Bremskräften geschaltet werden, z. B. für die Tiefladerverladung.
Der Dynapac-Kunde Günter Seerig Strassen- und Tiefbau mit Sitz in Duderstadt und im thüringischen Teistungen beschäftigt heute gut 70 Mitarbeiter. Haupteinsatzbereiche des Unternehmens sind der Bau von Straßen, Parkplätzen, Außenanlagen und Abwasserkanälen; der Rohrleitungsbau und Durchpressungen. Zum Kreis der Auftraggeber zählen Städte und Kommunen, Industrie- und Versorgungsunternehmen sowie private Bauherren.
(Fotos: Dynapac)
