Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.324
Fr Sonntag ist den Revision Schacht wieder am verfüllen damit der Bohrer durchfahren  kann, denn der Bohrer braucht einen Gegendruck
Im Schacht sind ein Liebherr Kurzheck Bagger und eine Stampffusswalze
Auf den Bilder kann man das schlecht erkennen
Der Kies kommt vorne vom Startschacht
War heute noch mal da
Unten im Schacht steht ein Liebherr 924 Compackt und oben steht ein 936 Liebherr
Zur besseren Standfestigkeit wird noch Kalk unter den Kies gemischt und dann wird der noch verdichtet
Es stecht noch Sennebogen da der per Fernsteuerung bedient wird
In Stammheim wird weiter Kies in den Schacht eingebaut und Kalk verteilt und eingearbeitet
der Kalk wird mit einem Roderechnen eingearbeitet
In Niehl steht die Schalung und die Bewährung für das Einfahrts Tor
Wird wohl diese Woche noch Betoniert
bearbeitet von Andreas G
  • 3 weeks later...
Neuigkeiten aus Stammheim
Heute wurde eine Sennebogen 5500 ( 200t ) aufgebaut die dann Später die Rohre in den Startschacht hebt ( die Rohe werde 45 t wiegen
Es ist auch schon die Abstützplatten für die Vortriebs Presse da und die Halterung wo die Rohe im Schach drauf liegen
Der Bohrer so um den 19.5 kommen und am 21.5 ist Taufe der großen Bohrmaschine
Sonntag rechnet 10 Wochen bis sie in Niehl sind Danach wird der kleine Tunnel gebohrt
Der Aushub wird über eine Einsandungs Anlage getrennt dafür werden noch Betonplatten hergestellt und für die Betonit Zufuhr für die Bohrer
Die Dichtmanjette ist am Einfahrstor auch schon Montiert
