Rookie 727 Geschrieben 19. November 2023 Autor Geschrieben 19. November 2023 Hallo, leider noch nicht. Nach Rücksprache mit dem Hersteller kann ich leider nicht viel machen am Motor weil Hatz da sehr genau/empfindlich ist. Jetzt muss ich die ganze Maschine, die sehr groß und schwer ist, zum Hatz Kundendienst bringen. Leider kommen sie selber nicht raus. Ich hatte nochmals das komplette Öl gewechselt und den Filtereinsatz gereinigt und die O-Ringe überprüft, ich habe etwas Dichtungsmasse auf den O-Ringen gefunden. Der Motor lief dann etwas länger, genau 52 min, bis er aus ging mit der Störung Öldruck zu gering. Einen Hatz Diesel der neu schlecht lief hatte ich noch nie, laut Hatz Dienst gibt es auch kein bekanntes Problem. Wenn er bei Hatz war werden ich euch mitteilen was es gegen hat. Gruß und Danke Zitieren
Rookie 727 Geschrieben 15. Dezember 2023 Autor Geschrieben 15. Dezember 2023 Hallo Forum, zur Info. Die Maschine ist gestern zum Hatz Dienst nach Köln gebracht worden. Leider war vorher kein kein Termin frei, das übliche, kein Personal und den Hof voller Maschinen. Bin gespannt was der Fehler ist und werde berichten 1 1 Zitieren
Rookie 727 Geschrieben 20. Januar 2024 Autor Geschrieben 20. Januar 2024 Hallo Leute, leider kann ich nicht viel berichten. Die Maschine ist beim Service mehrmals über mehrere Std. ohne Ausfall gelaufen, allerdings bei kalten Aussentemperaturen. Der Motor hat 5 bar Öldruck, alles O.K. Es wurde auf Verdacht der Öldrucksensor gewechselt, hätte ich auch so gemacht. Jetzt muss sich die Maschine beim Kunden im Dauereinsatz beweisen. Berichte wenn es doch noch weitergeht, Danke für die Hilfe Zitieren
