Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.036
Moin,
Ich verwende einen  schweizer Qualitätsrüttler mit 400 kg und baue Lagenweise bis max. 25 cm ein . Das schon fast 20 Jahre ohne auch nur 1 Reklamation.
Egal ob Privat ,Gewerbe oder Landwirtschaft.
Gerüttelt wird im Kreutzverfahren einmal längs und einmal Quer das reicht sowas von.
Viele Inschenöre oder Firmen geben in der Ausschreibung übrigens bekannt was wie wo gemacht werden muss ....fragt mal eure Cheffen  !
Auch die bekannte Haldenware die meisst immer entmischt ist darf für manche Projekte nicht verwendet werden( meisst Öffentliche Projekte)
Da ist einiges nach Lastplattenversuch wieder ausgebaut worden🤪
grüsse
So stelle ich mir das vor, ist ein gutes Mittelmass. Ich behaupte wenn du mal schlecht planiert hast, bekommst du das mit einer 400-500kg Platte kompensiert. Das bringt Sicherheit,  ob die Platte jetzt 400 oder 500kg liegt ja auch am Handling. Eine 400 oder 500kg Platte kann ja auch die gleiche Verdichtungsleistung haben, je nach große der Grundplatte. Ihr habt die Erfahrung, wenn  die Lage mit dem passenden Material genau eingehalten wird geht es auch mit einer leichteren Platte. Ich würde lieber etwas Speck haben.
Hier ist das Wetter eh Sch....., is nix mit Verdichten.
...es kommt aber nicht nur auf das Gewicht an... bei der Verdichtung spielt die Fläche der Platte mibdestens in gleichem Mass mit rein.
Genau genommen sollte man z.B. das Gewicht / cm² Plattenfläche vergleichen.
Die Erfahrung wird fast jeder schon mal gemacht haben, dass ein popeliger Wackerstampfer mit seiner kleinen Fussfläche in so manche mit schwersten Rüttelplatten z.B. 800kg verdichtete Auf-/Unterbauten das Material immer nochmal 1-2cm mehr zusammenhaut.
Bei der Baustelle auf dem obigen Bild... da hat nachdem wir die mit RC-Material "geschotterte" Fläche und den Mutterboden unten drunter abgezogen hatten der Statiker auf unseren Hinweis hin etwas klate Füße bekommen und noch nen Bodengutachter angeschleppt. Daher kam dann ganz unten erstmal ne Lage Schroppen rein... die wir mit dem Eisenschwein zusammengekloppt haben.
"Eisenschwein"
bearbeitet von Aka
Genau
Das stimmt aber der Stampfer verdichtet ja auch statisch, die RP dynamisch.
Und dann kommt es noch auf die Amplitute und Frequenz des Verdichtungsgerätes drauf an.
