schweissertom 2 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden Danke. Was kann ich hier genau einstellen? Der Hebel leckt auch ein wenig. Bekomme ich von dir so O Ringe? vielen Dank für deine Hilfe Zitieren
schweissertom 2 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden On 26.1.2026 at 08:52, Hydraulix schrieb: Hallo, habe ich, nur was hilft dir das, einstellen kannst du an den Einheiten nichts, ausser Inchventil. Hydraulix Damit ich die Drücke überprüfen kann, ob alles richtig ist Zitieren
Hydraulix 373 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, ich habe mich geirrt, dass ist die Version mit der Fahrautomatik, da kann man schon etwas einstellen, aber es ist nicht einfach, die Inchwelle abdichten ist kompliziert, da muß das Ding zerlegt werden, und nur ein O-Ring reicht nicht, da gibt es auch eine Flächendichtu SPV mit Fahrautomatik, ab in die Fachwerkstatt. Hydraulix Zitieren
