Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.113
Mein größtes Problem ist eigentlich das AMV vorne, da vorwärts und rückwärts Problemlos funktionieren.
Der Lader geht aktuell nur im Schnellgang…
On 17.3.2025 at 06:49, Hydraulix schrieb:
Hallo,
hätte ich, allerdings mußt du mind. 5 Einträge haben, um über PIN Info zu bekommen, steht in den ABGs vom Bauforum 24.
Hydraulix
Hallo Hydraulix,
hast du hierzu Daten und evtl Messdrücke usw?
Also hinten an der SPV keinen Druck und vorne AMV sporadisch von 40 bar Standgas bis Fahrbetrieb auf über 200 bar kurzfristig und dann auch wieder fast keinen Druck…
On 12.4.2025 at 13:59, schweissertom schrieb:
Hallo Hydraulix,
Hallo,
also hast du wohl ein größeres Problem in dem Hydrostatischem Antrieb, ist aber eher etwas für den Fachbetrieb.
Hydraulix
  • 9 months later...
Hallo Hydraulix,
vielen Dank
