Adri511 36 Geschrieben 21. November 2020 Autor Share Geschrieben 21. November 2020 ok Super danke. Heißt du verkaufst auch solche Gitterlöffel oder kennst du dich nur gut aus damit? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
MarcelHopf 0 Geschrieben 22. November 2020 Share Geschrieben 22. November 2020 Hallo Adri511, schreibe mir gerne eine E-Mail: m.scholz@hopfgmbh.de Kann dir dann gerne ein Angebot mit allen Daten schreiben. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Andreas_PW95 2 Geschrieben 22. November 2020 Share Geschrieben 22. November 2020 Hallo Jüno, wo liegt der große Unterschied zwischen einem Gitter- und einem Sieblöffel? Ich dachte eigentlich das ist das gleiche, musste aber feststellen, dass als Gitterlöffel die mit den längs angeordneten Flach / Vierkantstäben bezeichnet werden (wie auf dem Bild von dir) und die Sieblöffel mit den quer liegenden Rundstählen. Wofür eignet sich welcher Löffel besser? Welche verkleben / verschmutzen schneller bei stark haftenden Material? Andreas Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Jüno 64 Geschrieben 23. November 2020 Share Geschrieben 23. November 2020 Früher gab es nur die mit den Längsgittern. Dann hat irgendwer irgendwann mal die Querstäbe dazu geschweißt. Dann wurden die Stäbe mal rund statt eckig. Dann kamen die richtigen Sieblöffel mit den hydraulischen Angetriebenen Siebflächen. Wir bauen alle Varianten auf Kundenwunsch- und nach Beratung -außer den hydraulischen, da gibt es schon einige und da wollen wir nicht noch in den Preiskampf einsteigen. Also Allgemein Gilt ganz grob: So wie auf dem Bilds von mir, verklebt am geringsten. Je mehr Stäbe drin sind und je Enger die Abstände umso schneller geht es zu. Durchgesetzt haben sich eigentlich zwei Gitterabstände 80 mm und 60 mm. ( anderes ist auch möglich ) Wenn du einen Brecher mit hohem Tempo füllen willst. nimmst du am besten einen 80 Abstand und einen großen Löffel mit viel Inhalt, den machst du nur halb bis 3/4 voll. Beim Einkippen und Bewegen Richtung Brecher ist das meiste unnütze Material dann weg. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht ca 85 % meiner Kunden die Variante mit den Längsgittern in gerader Bauweise bevorzugen Bei Rundstahl gibt es mehr Klemmer. Jedem Pflasterbauerfan empfehle ich 60 mm. Reine Sieblöffel mit Hydraulik nur bei Spezialanwendungen wenn es wirklich super sauber werden muss. Das ist auch Zeitaufwendiges Sieben. Viele Kunden sagen, hätte ich mir lieber eine kleine Siebanlage gekauft. - ich werte das jetzt mal nicht. Klar mache ich jedem gerne ein Angebot - anfragen gerne per PM oder über unsere Homepage. www.lrtgmbh.de ( Werbemodus aus😇) 1 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Aka 1.660 Geschrieben 29. November 2020 Share Geschrieben 29. November 2020 (bearbeitet) ...vom Vorbesitzer selbst gebastelter Sieblöffel am neu erworbenen Gebrauchtbagger ... hat damals einiges an Mühe gekostet das wieder zu zu schweißen bearbeitet 29. November 2020 von Aka 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
