Also, ich glaube nicht das ein Geländestapler das richtige ist.
Du möchtest doch Lasten von 500-1500kg sicher transportieren. Da bietet sich ganz klar ein Mini Radlader an. Ein Stapler ist immer sehr schwer weil er hohe Gewichte heben kann. Wenn es ein Geländestapler ist hat er halt größere Räder und Allrad. Die Räder könnten aber trotzdem aus Vollgummi sein und meistens haben sie ein abgefahrenes oder kein richtiges Geländeprofil. Ich denke der steht im Hang und dreht durch. Bei den Mini Radladern musst du dich nur entscheiden zwischen Allradlenkung und Knicklenkung, mit oder ohne Kabine. Die können dann auch noch eine ganze Menge mehr, z.B Erdbewegung.
So ein Ding gibst du niemals wieder her und hast plötzlich Kontakt zu Nachbarn die noch nie mit dir geredet haben😉
Nachteil, die sind teuer, auch gebraucht. Unter 10.000€ brauchst du nicht schauen, eher 15.000€. Sie bleiben aber wertstabil und können jederzeit wieder zu Geld gemacht werden. Wie gesagt empfehlen würde ich dir Kramer wegen Allradlenkung, Knicklenker sind aber auch super. Die haben in der Regel auch gute Geländebereifung mit Luftfüllung, wenn du mit wenig Luft fährst fahren die ordentlich bergauf.
Grüße
Wenn meine Werksseitigen Infos u. Urteile richtig sind
ist Allweg eine Achse u. Gelände müssten zwei Achsen angetrieben sein.
Diese haben Luftbereifung - ggf für besonderen Einsatz (Steinbrüche, Schrottplatz ect.) auf Wunsch
Superelastic (Vollmaterial) und sind Kostengünstiger als kleine Lader, meistens aber auch breiter als die
Palette.  Stimmt, Kleinlader sind vielseitiger und gibt man nicht mehr her.
Aber auch bei diesen Achtung:  Werksseitig bei neuen Ladern (ggf. Kramer u. andere) kann mehr Leistung für 20% zu wünschen
sein. Die stehen dann auch am Berg und jaulen.   MFG Dt
