Staalbauer 488 Geschrieben 16. Juli Geschrieben 16. Juli (bearbeitet) Einhub eines Radwegsegments Nördliches Lager des Pylons der Nordbrücke. Das ist ein nur längsverschiebliches Kalottenlager Typ KGE. Durchmesser so ca. 2 m! Der max. Längsverschub im Normalbetrieb liegt bei 394 mm (plus ca. 300 mm für den letzten Verschub der Brückenhochzeit). Die max. Vertikallasten sind 132 MN im GZT und 80 MN im GZG. Das sind max. 13200 to bzw. 8000 to im normalen Betrieb. bearbeitet 16. Juli von Staalbauer 7 Zitieren
Blecki 4.809 Geschrieben 16. Juli Geschrieben 16. Juli Gestern Abend wurden die beiden Träger auf die Brücke gehoben . 7 Zitieren
