Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.367
Hallo Hauke
Hab gerade deinen Bericht mit dem ruckartigen Fahrantrieb gelesen.
Hab das Identische Problem mit meinem Merlo Roto 30.13 BJ 2000.
Würdest du mir verraten was das Problem war und wie du das Problem gelöst hast.
Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Robert
  • 1 year later...
Guten Tag
Ich wollte fragen ob auf dieses Programm vom merlo schon wer draufgekommen ist, das er im standgas kraft entwickelt und sich nicht mit der betriebsbremse Regeln lässt?
Habe dieses Problem schon paar mal gelesen aber Lösung noch keine.
  • 6 months later...
Hallo
Das Problem entsteht z.B. wenn der Not-Schalter (Knebelschalter links über‘n Inchpedal) auf Notbetrieb steht - dann ist der Schalter auch Dauer-rot beleuchtet…
Steht dieser auf normal-Betrieb zeigt die Lampe durch Blinken Fehlercode‘s an…
Ohne Fehler ist die Lampe aus…
  • 3 years later...
Hallo,
ich habe einen Merlo Roto 30/16, dieser hat irgendein Problem mit der Versorgungsspannung. Fahrantrieb funktioniert nicht, alle funktonen die eine Absicherung benötigen funktionieren nicht. Heben senken alles was damit zusammenhängt nur über die Überbrückung.
Die Stützen lassen sich hier auch nicht ansteuern.
Es muss was elektronisches sein, da er ja ab und zu auch normal läuft, festgestellt wurde das mit der Unterspannung, da hier beim fahren mal die Warnblinkanlage eingeschaltet wurde, daraufhin viel der Fahrantrieb aus.
Weis da jemand mehr darüber?
vielen Dank im Voraus
Multimeter dranhängen  und die Volt beobachten...   ändert sich was massiv  wenn du elektrische verbraucher zuschaltest wird dein laderegler/Lichtmaschine defekt sein.
Oder deine elektro Drehdurchführung ist defekt/hat aussetzer.
