Romeo9990 0 Geschrieben 20. Juni 2021 Geschrieben 20. Juni 2021 Hallo Hauke Hab gerade deinen Bericht mit dem ruckartigen Fahrantrieb gelesen. Hab das Identische Problem mit meinem Merlo Roto 30.13 BJ 2000. Würdest du mir verraten was das Problem war und wie du das Problem gelöst hast. Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Robert Zitieren
54321 0 Geschrieben 12. Juli 2022 Geschrieben 12. Juli 2022 Guten Tag Ich wollte fragen ob auf dieses Programm vom merlo schon wer draufgekommen ist, das er im standgas kraft entwickelt und sich nicht mit der betriebsbremse Regeln lässt? Habe dieses Problem schon paar mal gelesen aber Lösung noch keine. Zitieren
SMS 0 Geschrieben 29. Januar 2023 Geschrieben 29. Januar 2023 Hallo Das Problem entsteht z.B. wenn der Not-Schalter (Knebelschalter links über‘n Inchpedal) auf Notbetrieb steht - dann ist der Schalter auch Dauer-rot beleuchtet… Steht dieser auf normal-Betrieb zeigt die Lampe durch Blinken Fehlercode‘s an… Ohne Fehler ist die Lampe aus… Zitieren
Fritz.1987 0 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, ich habe einen Merlo Roto 30/16, dieser hat irgendein Problem mit der Versorgungsspannung. Fahrantrieb funktioniert nicht, alle funktonen die eine Absicherung benötigen funktionieren nicht. Heben senken alles was damit zusammenhängt nur über die Überbrückung. Die Stützen lassen sich hier auch nicht ansteuern. Es muss was elektronisches sein, da er ja ab und zu auch normal läuft, festgestellt wurde das mit der Unterspannung, da hier beim fahren mal die Warnblinkanlage eingeschaltet wurde, daraufhin viel der Fahrantrieb aus. Weis da jemand mehr darüber? vielen Dank im Voraus Zitieren
SirDigger 2.762 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Multimeter dranhängen und die Volt beobachten... ändert sich was massiv wenn du elektrische verbraucher zuschaltest wird dein laderegler/Lichtmaschine defekt sein. Oder deine elektro Drehdurchführung ist defekt/hat aussetzer. Zitieren
