Flexen Basics - verkanten, Kreise, Scheibenabnutzung
Bewerte dieses Thema
Hallo zusammen,
drei Fragen zur Flex. Heutiges Projekt: in eine 4mm Eisenplatte Ein rundes Loch mich 10cm Durchmesser und der Zuschnitt.
Tipps zum flexen von Kreisen bitte. ich habe den Kreis zwar fertig. Aber das war nicht schön und das Ergebnis ist nicht gerade sauber.
Wie lange kann eine 125mm Scheibe genutzt werden? Nachdem ich etwas geschnitten hab, habe ich festgestellt, dass die Scheibe nurnoch 115mm hat.
Die scheibe ist mir zwei drei mal „fest“ gegangen. Die flex hat sofort abgeschaltet. Alles kein problem. Wie kann ich das verhindern?
das wars fuers erste ;)
merci. Gruesse
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit der 125er FLEX ein 100er Loch sauber ausschneiden kannst, gerade mit einer neuen Scheibe. Lieber mehrere alte aufbrauchen. Ich würde das auf jeden Fall bohren. Wenn du es nicht bohren kannst, dann könnte es mit viel Gefühl und einer Stichsäge sicherlich besser werden. Alternativ noch mit einem Plasmaschneider.
Für den Beton gibt es Schreiben, mit denen man Kreise schneiden kann. Aber auch hier sind die 100mm zu klein.
Zum Verschleiß muss ich sagen, wenn die Scheibe runter ist, kommt eine neue drauf. Fertig.
bearbeitet von RH6Fahrer
Meiner Meinung nach sollte man eine Trennscheibe solange benutzten, bis man überhautp nicht mehr mit arbeiten kann. Bei 115mm statt 125mm ist die
Scheibe noch fast neu.😀
M.U.
Wenn du die 125er Scheiben bei 115mm austauscht, nimm ich den "Abfall" 😁
Jip
