Servus Zusammen,
ich habe einen Kramer 318 der leider nicht die volle Fahrleistung bringt. Er fährt einen normalen Berg Hoch und bleibt dann einfach stehen wenn es ihm zu schwer geht,.
Ich hab schon einiges überprüft: Motor läuft und bringt die volle Leistung. Die Hydraulikpumpe  hab ich auch gemessen, da kommen 320bar raus wenn ich gegen die Wand drück. Leider kommt die Leistung nicht bei den Rädern an. Vielleicht hat ja einer von euch Experten hier ne Idee an was es liegen könnt. Danke schon mal für eure Tipps.
Gruss Martin
Motor aus !!!! bis Anschlag voll auf Gaspedal treten, schauen ob der Gashebel a. d. Einspritzpumpe
voll anliegt. Anschlag soll am Pedal sein, nicht a.d. Pumpe !!! nur ganz geringe Luft soll zu spüren sein.
Erreicht er jetzt volle Nenndrehzahl (Upm messen !!!!!!)  Druck messen !!! 320 Bar m.E. zu wenig.
Schaue in die Tabelle. Um vieviel geht die Drehzahl bei vollem Druck zurück ?
Drückung  ca. 300 Upm m.E. i.O. Siehe Liste.   ps. schaltet dieser bei Bergfahrt in den Kriechgang ???
servus hört sich nach Süden an ??   mfg Dt. a.d. Norden
