Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.243
Hallo, ich habe einen gebrauchten 435 Fast Track aus 2006 mir gut 5000 h gekauft. Leider funktioniert die gesamte Hydraulik immer nur eine paar Minuten. Dann geht nichts mehr hydraulisch, Motor läuft weiter. Nach einem Motorneustart geht alles wieder für ein paar Minuten. Was kann es sein, Sicherheitsschalter in Konsole schließe ich fast aus, da selbst wenn nichts wackelt Hydraulik ausgeht. Weiter blinkt Ladekontrollleuchte und eine Warnlampe. LIMA bringt 14,5 Volt, die kommen an Batterie auch an. Aber das wird mit dem Hydraulikproblem wohl nichts zu tun haben...
Aber leider bin ich ratlos was ich machen kann das es funktioniert. Hat wer einen Idee???
Danke für die Rückmeldung.  Gruss Andi
Hast du denn schon einmal Spannung an deinem Vorsteuersmagnetventil gemessen ?? . Dieses befindest sich wo der stickstoffspeicher sitzt . Ich meine bei manchen Bobcats gibt es blinkcodes um eine Fehlermeldung auszulesen . Beim komplaktlader stehen diese Blink Codes In der Bedienungsanleitung
Denn entweder es leuchtet eine ladekontrolleuchte durchgäning oder sie ist aus . An deiner Stelle würde ich mir versuchen einen Schaltplan zu ordern
Hallo, danke für den Tipp...habe gerade nochmal genau geschaut...Blinken Ladekontrollleuchte soll bedeuten Spannung zu niedrig oder zu hoch...
14,5v ist auch recht ordentlich.. ich halte es für zuviel.. eventuell regler an der lima defekt?
