Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
Guten Abend. Habe seit kurzem einen a902 von 1989 also noch kein litronic. Das Problem bei diesem Gerät ist das die Schwenkbremse nicht funktioniert. Nun die Trommelbremse bekomme ich schon hin evtl. entlüften oder Beläge tauschen. Aber wie funktioniert die Bremsung wenn man den Steuerhebel nach dem Schwenken einfach loslässt sprich neutral? Müsste da nicht auch ne Bremswirkung spürbar sein? Ist jedenfalls nicht so.
Was auch seltsam ist das er beim Rückwärtsfahren nicht direkt losfährt. Man muss das Fahrpedal immer erst paar sek. betätigen bis plötzlich hydraulische Geräusche zu hören sind und er losfährt.
Hab beim Abnehmen der Schutzhaube der Schwenkbremse einen Schlauch abschrauben müssen. Ne Verbindung zwischen die Steuergeräte ziemlich groß 41 Schlüssel geht dann weiter zur Drehdurchführung. Dabei ist mir aufgefallen das beim lösen der Mutter viel Luft kam.
Steht das im zuammenhang mit dem Fahrproblem?
Für ein paar Tipps wäre ich echt dankbar.
