Hermann Steil 51 Geschrieben 1. April 2019 Share Geschrieben 1. April 2019 was passiert denn , wenn du etwas Bremenreiniger in den Zylinder sprühst , und versuchst zu starten ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
slow-driver 0 Geschrieben 1. April 2019 Autor Share Geschrieben 1. April 2019 Hallo, Ich kann die Säge ja starten,sie geht aber unter Last wieder aus Mfg Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hermann Steil 51 Geschrieben 1. April 2019 Share Geschrieben 1. April 2019 und leer läuft sie ganz normal ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
slow-driver 0 Geschrieben 1. April 2019 Autor Share Geschrieben 1. April 2019 (bearbeitet) nach ca. 1 Minute mit Vollgas geht sie aus. Wenn ich Beton schneide schon nach ca 20 - 30 sekunden. auf standgas läuft so ganz normal bearbeitet 1. April 2019 von slow-driver Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hermann Steil 51 Geschrieben 1. April 2019 Share Geschrieben 1. April 2019 ich würde bei den Symptomen den Vergaser erneuern, Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
