Hermann Steil 51 Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 Dann wünsche ich gutes elingen Gruß Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 296 Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo Andy, die Zahnradpumpen seitlich am Deutz, hatten oft das Problem, daß der WDR der Pumpe aushärtet, und dann auch mal Motoröl mit angesaugt wurde, dann kann es auch zu solchen Störungen kommen, nur den WDR erneuern reicht allerdings nicht, ich hatte solche Einheiten schon oft auf der Werkbank, am besten erneuern wenn defekt. Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hermann Steil 51 Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 ich kenne es eigentlich andersrum , das das unter Druck stehende Hydraukiköl in den Motor läuft Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 296 Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 vor 45 Minuten, Hermann Steil schrieb: ich kenne es eigentlich andersrum , das das unter Druck stehende Hydraukiköl in den Motor läuft Hallo Hermann, daß ist schon so, an der Welle ist die Verbindung zur Saugseite, also drucklos in der Regel, ist die Pumpe platt, also Brillendichtungen dichten nicht mehr ab, dann hast du natürlich recht, Drucköl gelangt in die Motorölwanne. Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hermann Steil 51 Geschrieben 28. Februar 2019 Share Geschrieben 28. Februar 2019 Alles klar und danke für die Info Gruß zurück Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
