Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.252
O&K MH City Bagger läuft nur mit Not Lenkung
Hallo Andy,
die Zahnradpumpen seitlich am Deutz, hatten oft das Problem, daß der WDR der Pumpe aushärtet, und dann auch mal Motoröl mit angesaugt wurde,
dann kann es auch zu solchen Störungen kommen, nur den WDR erneuern reicht allerdings nicht, ich hatte solche Einheiten schon oft auf der
Werkbank, am besten erneuern wenn defekt.
Gruß Hydraulix
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
vor 45 Minuten, Hermann Steil schrieb:
ich kenne es eigentlich andersrum , das das unter Druck stehende Hydraukiköl in den Motor läuft
Hallo Hermann,
daß ist schon so, an der Welle ist die Verbindung zur Saugseite, also drucklos in der Regel, ist die Pumpe platt, also Brillendichtungen dichten nicht
mehr ab, dann hast du natürlich recht, Drucköl gelangt in die Motorölwanne.
Gruß Hydraulix
Link to comment
