Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.268
O&K MH City Bagger läuft nur mit Not Lenkung
Moin Moin in die Runde!
Ich bin neu hier und habe da folgendes Problem. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Wie haben einen o&k MH City Baujahr 1996 der leider nur noch in der notlenkung läuft. Woran kann das liegen? Danke schon mal für die Hilfe.
grüße
bearbeitet von Andy.T
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Hallo
ich geh mal davon aus , das die Lenkung nur noch mit erheblicher Kraft zu bewegen ist ? wenn das die einzigste Funktion ist , die ausgefallen ist
sollte man am Lenksteuergerät zuerst den Druck messen , der ankommt . der Anschluss sollte mit einem P wie Pumpe gekennzeichnet sein.
Meist gehen aber die Pumpen kaputt oder de Antrieb derselben, müsste man halt in den Unterlagen nachschauen, welche der Pumpen die Lenkung versorgt.
gibt auch noch andere Möglichkeiten, die für ein Lenkungsdefekt sorgen könnten , ist aber ohne Druckmessung und Hydraulikplan ,
so leicht nicht zu beantworten.
Gruß
Hermann
Link to comment
