Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
eine Frage an die Fachleute unter euch:
habe seit dieser Woche einen L514P, Bj 2004 mit ca 3200 Bstd.
Im Rüchwärtsgang geht der langsame u schnelle Gang.
Bei Vorwärts geht nur der schnelle Gang. Mein Gefühl sagt, daßß nicht die volle Motorleistung auf den Boden kommt, wekl:
1. der Motor bei Vollgasfahrt auf bei Steigung volle Drehzahl hat und der Lader sehr schnell trotzdem deutlich langsamer wird.
2. wenn ich an einen Betonmauer anfahre, bekomme ich auch bei Vollgas keinen Schlupf auf die Räder, schalte ich auf den nicht funktionierenden ersten Gang, hab ich fast gar keinen Vortrieb mehr
Am Richtungs Schiebeschalter am Hydraulikhebel geht der Lader bei Mittelstellung vorwäts, also keine Leerlauffunktion.
Hat von euch schon mal soeinen Deffekt gehabt, oder gibt es Tipps zur Fehlersuche?
viele Grüße
Siegfried Burr
Hallo Powerbau,
hört sich fast nach Pumpenschaden an, am besten nicht weiter rumprobieren, sonst kann es noch schlimmer werden, Monteur dazuholen,
der kann das feststellen.
Gruß Hydraulix
Danke für Antwort, Hydraulix
wenn nötig kann ich so ein teil gebraucht bekommen?
Was wären die ungefähren Kosten neu/gebraucht
Gruß Powerbau
Moin
Also ich glaube auch das die Pumpe einen Schaden genommen hat da das Gerät schon von alleine beginnt vorwärts zu fahren das spricht dafür das die Pumpe innerliche Leckage hat und somit die Stellkammer für vorwärts immer füllt . Zudem spricht es dafür das er wohl kaum Druck mehr aufbaut weil er theoretisch sonst über den fahrmotor im großen Schluckvolumen fahren würde weil er über den Regelbinn automatisch wieder ausschwenken würde
Hydraulix kann soweit ich weiß in seiner hydraulikwerkstatt hydraulikkomponeten wieder instandsetzen was die Sache deutlich preiswerter zum Neukauf der Komponente macht
