Hallo,an alle im Forum !
Ich habe einen O&K L5 Bj 1984 . BH ca 8000 .   Jetzt Motorschaden weil1 Pleullager deff.an 2 Zyl
FL2511 er. Motor gebraucht aus Kompressor in der werkstatt einbauen lassen.
Problem   Beim Anlassen geht der Fahrmodus Vorwrts  sofort los, kein Lehrlauf kein Rückwärtgang ...die Elektrik wurde geprüft alles OK !
Die Werkstatt kriegt es nicht hin und willnichts mehr dran machen - Latein am Ende ? !!
Kann mir bzw der Werkstatt,  jemand helfen !!!
Danke im voraus , das Landei24
Moin landei24,
wenn ich das richtig verstehe wurde ja bereits die elektrische Geschichte schon geprüft . Wenn du jedoch das auch nocheinmal kontrollieren willst zieh beide Stecker von den magnetventilen von der Pumpe einmal ab und schau ob er dann immer noch fährt . Zudem kannst du wenn er dann immer noch fährt die Magnetventile an der Pumpe einmal tauschen um auszuschließen das ein magnetventil eventuell offen steht .
die andere Geschichte würde entweder bedeuten das die Pumpe innerliche Leckage hat und die Pumpe sich selbst in Richtung Vorwärts ausschwenkt  oder die mechanische nulllage verstellt ist . Um zu gucken ob die Pumpe verstellt ist oder Leckage hat könnte man an die beiden stellkammern 2 Manometer anschließen und gucken ob die im Leerlauf den selben Druck haben
Hallo Landei,
teile doch der Einfachheit halber mal den Pumpentyp mit, ich habe zwar viel O&K Pumpen instandgesetzt, aber L 5 1984, könnte A 4v40 sein.
hydraulix
Hallo Lucasj !
Danke Dir ganz herzlich für Deine Hilfe .Ich werde morgen mal in die Werkstatt fahren.
Ich werde Dich weiter unterrichten .
Hallo Hydraulix !
Danke für Deine Meldung(;-))
Ich fahre morgen in die Werkstatt, dann kann ich mir den Pumpentyp aufschreiben .
