Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.346
Hallo,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Atlas Radlader 82e, Bj. 1999 mit defekter Hydraulikpumpe gekauft.
Habe dann die Pumpe ausgebaut, und von einem Fachbetrieb reparieren lassen. Anschl. wieder montiert.
Radlader läuft soweit sehr gut, Arbeitet schön und hat richtig Kraft. Allerdings läuft er nur im 1. Gang. Wenn ich in den 2. Gang umschalte, passiert nichts. Er läuft also weiterhin nur langsam im 1. Gang.
Ob das vorher auch schon war, weiß ich nicht.
Elektrisch scheint er in Ordnung zu sein (Sicherung etc...)
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Wäre über jeden Tipp dankbar ;)
Schöne Grüße Wolfgang
  • 2 months later...
Hi,
mal die beiden Magnete für die Umschaltung 1-2 Gang überprüft? Sind baugleich also kann man die einfach tauschen und wenn er nur noch im zweiten fährt ist der eine defekt :rolleyes:. Kommt ab und zu mal vor. Der ist auch noch lieferbar haben wir z.B. immer auf Lager. Auf Wunsch kann ich dir auch die ET Liste  zusenden einfach dann ne kurze PN.
  • 5 years later...
Moin. Wo sitzen die spulen für schnell und langsam?
Und wo die spulen für vorwärts und rückwärts? Kann das einer sagen? Oder ein Bild senden?
Kann dir gerne die ET Liste senden wenn du mir Typ und Seriennummer gibst mir ein paar Bildern damit du es finden kannst.
Gruß Daniel Baumbach
Atlas Nordhessen
