Lasse01 0 Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Hallo, baue zurzeit eine Stützmauer aus Schalsteinen, Höhe 1m. Mauersteine sind diese hier: https://www.bauhaus.info/mauersysteme/ehl-planomur-mauerstein-normalstein-/p/13984082 Die unterste Reihe ist bereits in das Fundament eingemörtelt. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die 4 daraufgestellten Reihen befülle. Da hatte ich direkt mehrere Möglichkeiten im Kopf: 1. Alle Reihen mit erdfeuchtem Beton ausfüllen und mit einem Handstampfer verdichten. Bin mir nicht sicher, ob ich dies so machen kann und ob der Beton dann ausreichend verdichtet ist zwecks bleibender Lufträume. (Innenkanten der Steine bilden keine gerade Linie, da die Unterkanten der Stein in den Hohlraum hereinragen.) 2. Komplette Mauer mit Fließbeton volllaufen lassen und mit Betonverdichter (https://www.amazon.de/Nordstrand-Innenrüttler-Betonrüttler-Flaschenrüttler-Rüttelflasche/dp/B00V8QIIX6) verdichten. Kann ich 4-5 Reihen problemlos mit Fließbeton volllaufen lassen?! Habe Angst, dass der Druck des Betons zu hoch ist und evtl von den unteren Reihen einfach Steine aufbrechen. Bin nicht sicher wie viel so ein Stein aushält. Und der Fließbeton wird sicher auch durch die minimale Fugen (Steine sind nicht glatt) laufen und die Außenwand beschmutzen. Kann ich die Steine hier jeweils verkleben bzw Fugen abdichten? Und was eignet sich dazu am besten? Silikon, Montagekleber für Beton, Bauschaum?? Vielen Dank schonmal in Voraus, Gruß, Lasse Zitieren
mada 93 Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Hallo Lasse, wofür wird denn die Stützmauer benötigt? Hast du an Bewehrungseisen gedacht, wenn die Mauer irgendwelche Erddrücke aufnehmen soll? Von dem Fließbeton mit dem Innenrüttler würde ich auf jeden Fall abraten, da der Rüttler zu große Kräfte auf die Mauersteine aufbaut. Beton kann die entstehenden Zugkräfte nicht aufnehmen, dass heißt die Steine würden dir beim Verdichten zerreißen. Schöne Grüße Mario Zitieren
Lasse01 0 Geschrieben 29. Juni 2017 Autor Geschrieben 29. Juni 2017 Bewehrungen gehen leider nur senkrecht. Waagerecht kann man bei den Steinen leider keine einlegen. Genau, auf der Rückseite drückt der Boden gegen. Naja, der Innenrüttler "rüttelt" ja nicht, sondern verdichtet nur durch vibrieren. Oder sollte ich es einfach nur volllaufen lassen und nicht verdichten? Zitieren
Schachtmeister 864 Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Volllaufen lassen reicht. Solltest jedoch Eisen im Fundament horizontal haben und welche die senkrecht hochgehen. Sonst kann es dir die Mauer trotzdem verdrücken. Den obersten Stein musst du nur zur Hälfte füllen, dann kannst du die obere Hälfte bepflanzen. Zitieren
RH6Fahrer 1.254 Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Quereisen gehören aber auch mit rein. Normalerweise haben die Schalsteine extra Aussparungen dafür. 2 pro Lage. Je nach Höhe min 8mm Zitieren
