Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
ich habe einen O&K MH5 Baujahr 2002. Die Bremse des Schwenkwerkes bremst allerdings zu stark ab, aus der Betriebsanleitung ist ersichtlich dass die Bremsverzögerung über einstellbare Schwenkbremsventile einstellbar ist. Leider habe ich keine Hydrauliklauf- bzw. Schaltplan dazu. Kann mir jemand sagen wo die Bremsventile sitzen oder hat jemand eine Hydraulikplan?
Vielen Dank und schönen Abend.
Hallo Stonezone,
die sitzen an der Schwenkpumpe, ein rechteckiger Ventilblock, so weit ich mich erinnere, aber mit einstellen wird es schwierig, der Block hat innen
Verschleiß, auf der Schwenkpumpe müßte A4V... MS stehen.
Gruß Hydraulix
vor 12 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hallo Stonezone,
Gruß Hydraulix
Danke Hydraulix,
habe heute die Leitungen vom Schwenkgetriebe zur Pumpe verfolgt, ist beim MH 5 Compact nicht ganz einfach. Die beiden Leitungen gehen links und rechts mittig in den Block. Finde hier aber keine von Dir genannten Bezeichnung.
Gruß Stonezone
Hallo Stonezone,
Daß ist schon eine A4V Hydromatik, steht seitlich am Gehäuse, oder aber es ist ein O&K Schild dran.
Gruß Hydraulix
