Okuvator 168 Geschrieben 23. Januar 2023 Geschrieben 23. Januar 2023 Ähm ja, das hatten wir schon vor über sechs Jahren erwähnt. Trotzdem danke. LG Zitieren
HVollmilch 0 Geschrieben Freitag um 20:43 Geschrieben Freitag um 20:43 Hallo zusammen, sorry das ich den Thread aus der Versenkung hole aber thematisch passt er sehr gut - ich denke bei mir ist eine Feder gebrochen. Soweit so gut, allerdings ist bei mir die Kassette über Jahrzehnte festgebacken. Hat mir jemand einen Tipp wie ich die heraus bekomme? Ich habe eine manuelle Version, d.h. ohne Pin hinten, von dem aus ich sie heraustreiben könnte. Erhitzen habe ich schon aufgeschnappt allerdings wird sie mir kaum von selbst entgegen kommen und vorne sehe ich wenig Punkte um kräftig ziehen zu können. Für Tipps wäre ich dankbar. Danke & Grüße Denis Zitieren
Balfoli 3 Geschrieben vor 9 Stunden Geschrieben vor 9 Stunden On 17.4.2026 at 22:43, HVollmilch schrieb: Hallo zusammen, sorry das ich den Thread aus der Versenkung hole aber thematisch passt er sehr gut - ich denke bei mir ist eine Feder gebrochen. Soweit so gut, allerdings ist bei mir die Kassette über Jahrzehnte festgebacken. Hat mir jemand einen Tipp wie ich die heraus bekomme? Ich habe eine manuelle Version, d.h. ohne Pin hinten, von dem aus ich sie heraustreiben könnte. Erhitzen habe ich schon aufgeschnappt allerdings wird sie mir kaum von selbst entgegen kommen und vorne sehe ich wenig Punkte um kräftig ziehen zu können. Für Tipps wäre ich dankbar. Danke & Grüße Denis Hallo Denis, dafür ist das Forum ja da, keine Sorge Dieses Problem hatte ich auch. Ich habe die Kassette auch nicht rausbekommen, da bei meinem SW auch kein Schmiernippel dran ist und alles festgegammelt war. Ich habe den SW vom Bagger abgebaut, vorn wo du normalerweise den Steckschlüssel reinsteckst (zum verriegeln), eine Kranöse rangeschweißt, heiß gemacht und anschließend mit dem Stapler vorsichtig die Kassette rausgezogen. Hat geklappt, war aber eine Operation... Anderweitig hatte ich im vorhinein auch alles versucht, jedoch ohne Erfolg. Da es ja die Federn usw nur als komplette Ersatzteil-Konsole gibt ist das dann bei der alten auch egal gewesen mit meiner Schweißung... ist dann eh für den Schrott aber du sparst dir halt den Kauf eines komplett neuen SW. Nun mache ich 1x p.a. die Kassette vorsorglich raus, prüfe diese und drücke sie mit viel Fett wieder rein... damit solche Probleme zukünftig nicht auftreten. Viel Erfolg und gib mal ne Info ob es geklappt hat. Gruß Balfoli 1 Zitieren
Rookie 760 Geschrieben vor 7 Stunden Geschrieben vor 7 Stunden Da musst du irgendwas anschweißen oder schrauben an dem du ziehen kannst oder mit einem Ausziehhammer dran kannst. Zitieren
