Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.147
Hallo Bauspezialisten,
Ich suche für einen Freund eine Empfehlung für einen Thermobehälter
Inhalt sollte so 3 to sein ... also so 1 bis max. 1,5 cbm
Der betrieb hat 2 Achs Absetzcontainer LKW mit 5 bis 8 cbm Mulden und einen 4Achs Abroller
Beim Absetzer sehe ich beim passiven Austrag das Problem der Doseirung da die in Ketten gehängte Mulden irgendwann überkippen.
Beim Abroller blockiert man mit wenig Inhalt den 4Achser und bekommt u. U. Probleme in engen Straßen ...
Ist evtl. ein aktiver Austrag und Beheizung sinnvoll?
Entfernung zum Mischwerk sind ca. 30 km, 45 Min Fahrzeit, egal ob LKW oder Transporter
Hat einer eine Idee für eine Alternative ... ein Anhänger braucht eine Zulassung und Unterhalt .... und ist meistens in Gebrauch wenn man dann den Behälter aufsetzen will.
Daher die Idee zum Absetzer von denen drei LKW im betrieb vorhanden sind
Danke für Eure Tips
Bernd
Besteht die Möglichkeit einen der Absetzer als Wechselsystem umzubauen? Dann könnte er ein Silo direkt montieren. Beheizen muss er es normal bei der Zeit nicht.
Schaut euch mal bei Tante Google um, Schwezer und Österteicher haben ganz gute Systeme.
Somal es auch Silos gibt wie Estrichsilos, die kannste auf die Baustelle stellen und während sie entladen anderes mit dem Absetzer machen. Ist halt dann eher was für Flickwerk.
VIelleicht auch es beim Absetzer belassen aber wie wäre es mit einem System ohne Kipphaken? :bauforum:
Kenne eine Firma die haben so einen laufen, die sind sehr zufrieden da man auch mal in eine Abrollmulde umladen kann ohne Hilfmittel da diese Systeme eben in beliebiger Höhe auskippen können B)
Schaut doch hier mal rein, ihr könnt beim Absetzer bleiben und ihr braucht keine überkippenden Behälter mehr befürchten :komatsu:
http://www.walserzizers.ch/de/produkte/abroll--und-absetzkipper/absetzkipper-palift
Je nach Einsatzzweck... ich würde keinen Container unter 5-6t Inhhalt kaufen.
Man kann 3t in einen 6t Behälter laden, umgekehrt wird das schon schwerer... ;)
Wir haben viele Kleinstflächen zumachen, Hausanschlüsse halt, und setzen schon 20 jahre auf ATC Asphalt Thermo Container mit Gas-Heizung.
Sicherlich etwas teurer in der Anschaffung und Unterhalt, dafür ist das Material um 16 Uhr noch genausogut einbaubar wie um 8 Uhr.
Und man spart sich spätere Reklamationen.
Wir haben ein 3to Fass auf dem Absetzkipper und haben uns vorne 2 zusätzliche "Fangketten" eingehängt. So fällt das Fass nicht mehr hinten rüber.
