Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.242
Hallo
Habe ein Problem mit meinem Kramer 312 L.
Habe die Maschine vor kurzer Zeit gekauft und als ich jetzt ATF öl in der Hinterachse nachgefüllt habe ist mir aufgefallen das es an der rechten Antriebsachse wieder heraus gelaufen ist...leider geht aus der Ersatzteileliste nicht hervor ob es da ein Simmering oder sowas gibt...kann mir da jemand weiterhelfen...?✌
Außerdem ist mir aufgefallen das an der rechten Seite der Achse "Verstärkungen" aufgeschweisst worden daher vermute ich das die Achse gerissen oder gebrochen war... gibt es da häufiger Probleme bei den 312ern...? Oder wie bekommt man so eine Achse kaputt...?!?
Danke im voraus
Alex...☺
bearbeitet von alex323
  • 4 weeks later...
Hallo Alex,
bei meinem Kramer war die linke Achswelle undicht. Man kann die Achswelle herausziehen und den Wellendichtring erneuern und/oder leicht
versetzen, wenn die Welle schon etwas eingelaufen ist. Zur defekten Achse kann ich leider nichts sagen. Habe ich noch nicht gehört, dass die Achse brechen kann.
Viele Grüße
Hans
  • 2 months later...
Danke dir...:bagger: Dann muss ich mich bei Gelegenheit da mal ran machen.
Grüße
