Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.375
Atlas Weyhausen Universalgrader/ Minigrader
Colin
Hätte mich auch gewundert wenn es da sogar einen 1:1 Prototypen gegeben hätte kreisch.gif
Immerhin die ganzen Schlauchverbindungen, Paar Kabelverbindungen etc das wäre schon n ordentlicher Aufwand jedes Mal der Umbau, vorallem wo kommt das Stützrad unter der Kabine hin, wäre eher Nachteilig für die Geländegängigkeit eines Radladers eusa_think.gif
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Wenn es oft umgebaut werden muss, ist natürlich sicher aufwendig, aber wenn man das Gerät mal eine Zeit als Grader oder Radlader einsetzt finde ich das schon eine interessante Idee, die im Detail noch verbessert werden müsste.
Lt. Beschreibung eines Kommentares bei der 1. Skizze vom Stehr Exemplar würde der Umbau (Grader/Radlader) 15 Minuten dauern:
https://www.facebook.com/stehrmedia/photos/...%22%3A%22R9%22} bearbeitet von Graderfan
Link to comment
Das nächste ist aber das der Steuerblock mit den ganzen Ventilen auch irgendwo untergebracht werden will, da Radlader im Vergleich zum Grader einen größeren Ölfluss haben und daher auch größere Ventile benötigen sind diese Vorn über der Achse im Rahmen untergebracht. Beim Grader würde dies aber unzählige Öl oder Kabelleitungen bedeuten um die Ventile anzusteuern. Also muss der Block nach hinten, beim Lader ist da aber nicht so viel Platz und man benötigt auch große Schläuche. wacko.gif wacko.gif wacko.gif
Der Gedanke an sich ist jedenfalls nicht schlecht nur eben wie man das ausführen soll eusa_think.gif
Link to comment
