Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.141
Hallo!
Benötige mal kurz eine Hilfe für folgendes (kleines) Problem:
IPB Bild
- Versackung in der Asphaltdecke aufgrund eines Schadens an der Schmutzwasserleitung
- Schmutzwasserleitung wurde durch zwei Kurzliner repariert
Wie wäre hier am besten vorzugehen?
-- Nebenstraße mit eher geringer Bauklasse (4-5)--
- Wie weit auskoffern lassen?
- Welches Material für die Wiederaufbau?
- Welches Material für die Deckschicht?
- Wie breit bzw. auf welcher Länge aufnehmen lassen?
- Lieber erst in Pflasterbauweise für ein halbes/ganzes Jahr um Setzungen abzuwarten?
Danke für die Hilfe!
Grüße
Frank
Hallo Frank
da brauchst du nichts mit Pflaster anfangen, wenn die Leitung schon repariert wurde.
Um die Sackung weg zu bekommen musst du bis zum Rohr runter, um noch evtl vorhandene Hohlräume zu finden und zu entfernen, dann halt ordentlich lagenweise verdichten bis oben hin und dann den normalen Straßenaufbau wieder herstellen.
Und welches Material du nehmen musst könntest du in Unterlagen des Auftraggebers finden. Oder sie geben dir was vor was sie haben wollen.
Schöne Grüße
Mario
Hallo Mario!
Stimmt, ist ja auch logisch mit den Setzungen...
Ich wäre in einem solchen Fall der Auftraggeber.
Möchte gerne wissen, welches Material für so etwas am Besten geeignet wäre!
Und wie weit vor und hinter der Versackung mit aufnehmen lassen?
Grüsse
Frank
Das Rohr solltest du absanden, auch wenn ein Inliner drin ist, aber der Sand schadet dem ja auch nicht und dann zum auffüllen Frostschutzschicht (je nachdem wie tief das Rohr liegt evtl auch noch eine Auffüllung) oder was ihr so in eurer Gegend (Kiestragschicht/ Schottertragschicht) zur Verfügung habt. Bedenke aber auch, dass die Schichten sich preislich unterscheiden.
Für den Asphalt???? Wenn du schon schreibst Nebenstraße mit BK 4-5 (gibt es ja nun auch nicht mehr), dann kennst du ja schonmal die Schichtdicken: 14 cm Asphalttragschicht und 4 cm Asphaltdeckschicht (nach alter BK 4), dann besuchst du einfach mal das Mischwerk bei euch in der Nähe und fragst was sie dir anbieten können.
Schöne Grüße
Mario
