forrest_de 0 Geschrieben 29. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo zusammen,ja, es wird eine Antwort kommen Die Firma schickt morgen einen Monteur gegen 15:30 Uhr vorbei und dann schauen wir mal.GrußAndré Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulix 298 Geschrieben 29. Juni 2015 Share Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo forrest,wen wir einen Zylinder überholen,dann prüfen wir den auch,d.h. Aggregat dran und auf Dichtheit prüfen,ich denke mal der Fachbetrieb bei dem du warst macht das ähnlich,hast du mal an dein Wegeventil gedacht,möglicherweise liegt dort die Störung.Gruß Hydraulix Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
ATLAS KD 4 Geschrieben 29. Juni 2015 Share Geschrieben 29. Juni 2015 Hat der Zylinder denn eine angeflanschte Rohrbruchsicherung, d.h. gehen zum Zylinder außer den beiden dicken Schläuchen noch 2 dünnere ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
forrest_de 0 Geschrieben 29. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 29. Juni 2015 Es gehen nur die 2 dicken Leitungen zum Zylinder. Wir hatten ja Gestern die beiden Leitungen ab und haben dann die Steuerung bedient; es kam aus beiden Leitungen eine große menge Öl heraus...André Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 29. Juni 2015 Share Geschrieben 29. Juni 2015 so wie ich das mitbekommen habe hat doch der bagger vor dem zylinderausbau funktioniert oder ?dann ist der fehler auch mit sehr großer warscheinlichkeit am zylinder selbst wenn du schreibst das aus beiden schläuchen eine große ölmenge herausströmt dann sind die Querschnitte frei dann verschließe die schläuche und mach da jeweils ein minimeßanschluß drauf dann kannst prüfen ob dein ventil funktioniert ist der zylinder aktuell ganz ausgefahren ? schau dir den zylinder wie eingangs berichtet an ob da der durchgang frei ist Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
