Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.350
Hallo BT 420
Messuhr solltest du schon verwenden,nur mal überall rumschrauben bringt nicht viel,eine Uhr 0-600 und eine
Minimessleitung kosten doch nicht viel, Steuerbodenaufnahme demontieren und mal reinschauen reicht auch
nicht,dass Ding sollte in eine Fachwerkstatt, die können es genau befunden.
Gruß Hydraulix
Hallo zusammen!
Habe den Fahrmotor in eine Werkstatt gegeben und die haben folgendes festgestellt:
Motor wird gereinigt
Dichsatz wird erneuert
1 Bohrung war verstopft
Ansonsten ist der Fahrmotor in einen gutem Zustand und soll danach wie neu sein?
In dieser Hoffnung noch einen schönen Abend!
Hallo zusammen,
für die die es noch interessiert, habe die Pumpe heute abgeholt und eingebaut und
sie funktioniert wieder, sprich der Telelader beschleunigt auf seine ca. 20 km.
Noch einmal meinen Dank für die Tips und Hinweise!!!!!
MfG!
BT420
  • 10 years later...
Hallo ,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Kramer 320 . Von einem auf den anderen Tag funktioniert der schnelle Gang nicht mehr . Er hat im ersten Gang volle Leistung . Vielleicht können die Experten mir weiterhelfen.
Beste Grüße
On 3.6.2026 at 13:31, Wenne schrieb:
Hallo ,
Beste Grüße
Hallo,
Fahrmotor in die Fachwerkstatt, und prüfen lassen.
Hydraulix
