Hallo
habe Probleme mit meinen O&K L6B Bj. 1997
Wenn ich mit dem Radlader bergab oder bei Entlastung des Antriebes fahre kommt ein lautes Klopfendes
Geräusch aus der Hinterachse ziemlich in der Mitte der Achse. Die Kardanwelle ist nicht defekt da ich sie schon ausgebaut habe Lader hat erst 4000 Stunden.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Oder hat jemand ein Werkstatthandbuch von den man Seiten kopieren könnte
In der Mitte ist das Differenzial (Ausgleichsgetriebe)...
Achse raus und Achse öffnen wenn Äußerlich nichts zu sehen ist behaupte ich eusa_think.gif
werde ich auch so machen müssen. Will dann aber die Hinterachse gleich komplett überholen
also alle Lager raus. Dafür benötige ich ein Werkstatthandbuch um danach alles wieder mit dem Richtigen Spiel
einzustellen.
Hat jemand eine Idee wo man das noch her bekommt ?
