Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
Wir haben ein Problem mit der Tankanzeige von unserem Kramer 680 Radlader. Sie zeigt immer voll an.
Ich habe die Sicherungen alle geprüft. Die beiden Kontakte, die in den Tank gehen hab ich abgezogen, aber der Effekt war der gleiche. die Anzeige zeigt immer Rand voll, sobald ich die Zündung einschalte.
Wer hat eine Idee?
Was und wie könnte ich weiter prüfen/vorgehen?
Ich danke euch.
vielleicht Tankuhr selber die einen Hänger hat mal eine ext. Tankuhr anschliessen und schauen was sich tut!
Wenn beide Leitungen gezogen sind, zeigt sie immer noch voll an?
So wie ich das (von anderen Tankanzeigen) kenne, liegt die Tankuhr immer auf Plus, und der Geber im Tank gibt über einen Widerstand Masse auf die Tankuhr. Je mehr Strom fließt um so "voller" ist der Tank.
Zeigt der nun bei abgezogenem Geber voll an, dann müsste rein theoretisch die Leitung zwischen Geber und Anzeige einen Masseschluss haben!.
Die in meinem Zettelmeyer zeigt immer leer an... wollte ich mich auch mal drum kümmern, nach der Bremse.... sleep.gif
