Die Firma Komatsu stellt auch Grader her, allerdings gibt es wohl keinen in Deutschland. Der größte Grader von Komatsu ist der GD825A-2, der etwa 26 Tonnen wiegt und 280 PS stark ist.
Alle weiteren Typen sind hier aufgelistet:
http://www.komatsu.com/ce/products/motor_graders.html
Hier Links zu einigen Bildern:
http://www.classicmachinery.net/forum/view...?f=4&t=6548
http://peralatantambang.com/wp-content/upl...der-komatsu.jpg
Und hier ist auch noch ein GD405A-3 zu sehen, die kleinste Variante...
http://www.equipmatching.com/used_equipmen.../349/145346.php
Diese findet man nicht mehr auf der Homepage, anscheinend wird dieser Typ nicht mehr hergestellt:
bearbeitet von Graderfan
Hello Graderfan ,
The Komatsu GD405A is a type from Japan before Galion Dresser was aquired .
GD405A engine 82kW weigt 8,8 ton blade 3,1 m.
The following types are the same as the former Galion Dresser .
GD 530A-2E engine 144 PS weight 13,4 ton blade 12 ft 3,66 m
GD 530AW-2E engine 144 PS weight 13,6 ton blade 12 ft 3,66 m
GD 650A-2E engine 174 PS weight 14,6 ton blade 12 ft 3,66 m
GD 650AW-2E engine 174 PS weight 14,9 ton blade 12 ft 3,66 m
GD 670A-2E engine 216 PS weight 15,4 ton blade 12 ft 3,66 m
GD 670AW-2E engine 216 PS weight 15,7 ton blade 12 ft 3,66 m
The A stands for tandem wheel drive ( 6x4 )
The AW stands for all wheel drive ( 6x6 )
Roel .
  • 3 weeks later...
This is a grader from the Japanese factorie before Komatsu aquired Galion from Dresser .
