Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.375
Getriebeschaltdruck CAT M 316 C zu niedrig? Fehlermeldung
Also...
Der Getriebedruckschalter soll das Getriebe vor Schäden schützen. Dieses braucht nämlich einen bestimmten Mindestdruck auf den Lamellenkupplungen für ersten oder zweiten Gang. Fällt der Druck unter den kritischen Wert, machen die Kupplangen zu und sperren das getriebe gegeneinander. Das selbe passiert übrigens wenn ihr die Parkbremse einlegt.
Der Getriebeschaltdruck ist nichts weiter als der Vorsteuerdruck in der Vorsteuereinheit. Dieser sollte gemessen werden und bei 30+2bar liegen. Das ist erst mal das wichtigste um Schäden vorzubeugen. Stimmt dieser, ist mit Sicherheit der Druckschalter kaputt. Das ist ein Schwachstelle!
Weitere Technikfragen zum CAT Mobilbagger gerne an mich.
Gruß,
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
da sitzt der Teufel wieder mal im Detail. Bei unserem 313C hat es ohne Vorwarnung das Getriebe zerlegt. Ursache war defekte Kolbendichtung für zweiten Gang. Beim 316C kam zwar die Fehlermeldung, lag aber, wie schon oben erwähnt, an der Schwenkbremse.
Link to comment
Hmm.. Das mit dem 316C ist komisch. Wie sollte die Schwenkbremse den gesamten Pilotdruck in der Vorsteuereinheit absinken lassen?
Was wurde denn im Zusammenhang mit der Schwenkbremse gebaut? Ist da näheres bekannt?
Ist das ein 316C oder C+?
Link to comment
