Hallo Freunde,
mein Bagger (MH 2.8D) will nicht mehr so richtig, wenn ich baggern will fällt nach ca. 30 Sekunden die Komplette Steuerung aus, dann muß Ich ca 10 Sekunden warten bevor es weiter gehen kann. Wenn es schwer wird fällt die Steuerung sofort aus. Die Hauptpumpen haben einen normale Druck von 230 Bar (gemessen). Der Vorsteuerdruck beträgt 10-12 Bar(gemessen), kann es sein das die Pumpe für den Vorsteuerdruck defekt ist?
Du solltest diese Frage besser im Forum "Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose" stellen, bzw. sie dahin verschieben.
Da wird Dir bestimmt geholfen...
T.
