Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.182
Hallo, bin am WE auf einer Baustelle vorbei gelaufgen wo diverse Kettenbagger mit Hämmern im Einsatz waren die verschiedene Grössen aufwiesen. Woran macht man die Größe fest.
Hinsichtlich Reichweite kann ich mir das schon vorstellen, aber wie verhält es sich mit Abbruchen auf dem Boden (Betondicke?)
Wann nimmt man einen 10, 15, 20 oder 30 to Bagger z.B.
Danke vorab an die Profis
Auch bei Minibaggern, wie wählt man da die richtige Maschine aus? 2,5to oder 8to?
  • 2 months later...
der Abbruchhammer richtet sich immer nach dem Trägergerät... wann du welchen Bagger einsetzt, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie schnell du fertig werden willst whistling.gif
du findest bei nahezu jedem Hersteller Tabellen, wo das Gewicht des Hammers angegeben wird und dazu dann die Baggergröße.
Meist handelt es sich dabei um von - bis Angaben.
Deine Frage ist leider zu pauschal.
Beton, Stahlbeton, wie viel Bewehrung, Gesamtfläche, usw.
Frag nach einem konkreten Beispiel, dann kann dir geholfen werden.
Ansonsten Beispiel meinerseits
Bagger, 21t., Hydraulikhammer von ca. 800 - 1300 kg(Standard) möglich.
Wenn du aber nur Fundament damit stemmst, klappt das auch mit einem 2.000 kg Hammer, da du aller Voraussicht "kurz vor" arbeiten wirst.
einen 2,5t. Bagger würde ich mit einem ca. 110-120 kg Hammer ausrüsten.
Den 8t. Bagger dann mit ca. 350 kg Hammer.
okay, sorry, vielleicht wirklich zu pauschal gefragt.
Frage war nicht welcher Hammer an welchen Bagger passt,....sonder welcher Einsatz welche Maschine.
Primär wie stark ist die Bodenplatte optional mit Ohne Bewehrung und welchen Bagger nimmt man dann,.eben auch was für eine QM-Fläche oder m³ Volumen?. Es geht primär um Abbrüche auf dem Boden.
Dank Euch!
hab mal eine Frage. Vom welchem Hersteller bezieht Cat seine Hydraulikhämmer? Ist das immer schon Verachtert?
MfG Ralf
