Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.246
hallo,
habe ein problem mit meinem yanmar vio 55, angefangen hat es damit das der ausleger von alleine immer hochgefahren ist (zylinder halt eingefahren ist) ich habe danach mal den steuerblock gereinigt, also den teil der für den ausleger zuständig ist!
jetzt geht er wieder soweit normal, nur hält er den druck nicht mehr, also er sinkt langsam wieder nach unten!
was könnte das sein???
wie gehe ich am besten vor um den fehler zu finden????
vielen dank schonmal
guten tag
wenn du die sektion Ausleger gereinigt hast und jetzt bleibt er oben nicht mehr stehen dann kann es mehrere
Ursachen haben
zum einen kann durch die verschmutzung der steuerkolben schwergängig sein und dadurch nicht genau in der mitte zentriert ist könnte die leckage verursachen . hier prüfen ob der kolben leichtgängig ohne riefen ist
auch die steuerkolbenbohrung prüfen
ein weiterer punkt könnte sein das durch die verschmutzung die vorsteuerung nicht mehr sauber zum tank entlastet wenn der joystick in mittelstellung ist hier sind auch teilweise blenden und drosseln verbaut um die feinsteuerbarkeit zu erreichen
dort alles anschauen
desweitern könnte es sein das das sekundärventil durch verschmutzung nicht mehr richtig dicht ist und dadurch sich der zylinder absenkt
als eine weitere störungsquelle kann es auch am zylinder selbst liegen
hattest beim reinigen einen span finden können
das mal vorab
mfg
erstmal danke für die schnelle antwort!
also, ich muss gestehen das ich von hydraulik wirklich wenig ahnung habe, aber mit steuerkolben meinst du bestimmt die stangen die sich jeweils in so einem stück vom steuerblock befinden, die lassen sich ganz leicht bewegen!
am joystick hab ich die leitungen mal vertauscht gehabt, und wenn es daran liegen würde hätte der fehler ja auch an dem anderen zyllinder auftauche müssen, richtig???
die steuerkolben selbst haben zwar leicht helle stellen von der reibung bzw abnutzung, aber keine riefen
was meinst du mit "vorsteuerung nicht mehr sauber zum tank entlastet " ist das alles bestandteil von dem joystick block?
und wo finde ich das sekundärventil?
oder noch besser wäre ein werkstatthandbuch, oder sonstiges genaueres material von dem ganzen system, wo könnt ich sowas finden!????
danke schonmal für die mühe
mfg jonas
genau wenn dieser gleichmäßig leicht sich bewegen lässt dann scheidet der fehler aus
richtig ist auch wenn du die leitungen vertauscht dann würde der fehler auch mit gehen wenn es am joystik liegt
die im joystick oder aber im block an der vorsteuerkappe sind die blenden verbaut
das sekündärventil sitzt jeweils am druckausgang zum zylinder tausch da mal welche gegenseitig aus
drücke beachten wenn du dies nicht mehr rückbaust
schau mal ob der fehler nicht daher kommt indem das federpaket nicht richtig zusammen geschraubt ist
nicht das deine hublage des kolbens nicht stimmt
ansonsten mach ein kugelhahn rein und prüfe den zylinder ( suche hier nach beiträgen dazu kannst dich querlesen )
mfg
