leon98 2.494 Geschrieben 1. Juli Geschrieben 1. Juli Bei den Baustellenfahrzeugen rotiert die Beschaffung zwischen MB, Scania und Volvo, MAN gab es ja schon länger keine mehr. Nachdem zuletzt viele Volvos kamen, ist jetzt Scania an der Reihe und löst die verbliebenen MB ab, welche bis ca. 2018 beschafft wurden. Die Fahrzeugnummer wechselt bei den Baustellenfahrzeugen immer zwischen 10xx und 11xx. So trägt dieser Scania 460 G mit Trösch Dreiseitenkipper die Nr. 1165, sein Vorgänger war ein MB Arocs 4448 Nr. 1065. Wenn dieser Scania in 7-10 Jahren ersetzt wird, wird sein Nachfolger wieder die Nummer 1065 erhalten und vermutlich kein Scania sein 7 Zitieren
Demolition Roger 7.970 Geschrieben vor 20 Stunden Geschrieben vor 20 Stunden Ende April gab es 4 neue Kubota Minibagger. Ein U27, 2 KX60 und ein KX85-V 4 Zitieren
