Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.164
Hallo!
Ich habe ein Problem mit unseren Kompaktlader Avant 520+.
Das Problem ist das der Kubota D722 Motor überhitzt.
Der Kühler ist am oberen Schlauch warm, am unteren Schlauch aber kalt!
Gereinigt habe ich den Kühler innen und außen. Das Wasser läuft schön durch!
Ich habe dann mal das Thermostat ausgebaut und danach hält er 80-90°C konstant.
Der Kühler ist dann auch gleichmäßig warm.
Darauf habe ich ein neues Thermostat eingebaut und wider das gleiche Problem!
Was könnte das sein? Wasserpumpe?
Bin für jede Antwort dankbar.
Mfg flomar
Hallo, Wasserpumpe tip ich auch. Ich würde denn oberen Kühlerschlauch abziehen und zuhalt ob die Pumpe Druck bringt. Aber Vorsicht nicht das die Finger ab sind und du dich von oben bis unten Einsaust.
Wenn's die Pumpe nicht ist, wirds teuer, dann ist meistens die Kopfdichtung im A... meist mit Folgeschäden am Kopf. Aber ich will denn Teufel nicht an die Wand malen.
Viel Spass beim Suchen.
Andreas
Hallo!
Danke für die Antwort!
Kopfdichtung dachte ich mir auch schon! Anzeichen dafür habe ich jedoch keine gefunden.
Werde mir morgen mal die Wasserpumpe anschauen.
Vielen Dank erstmal.
Ich glaube, ich habe den Übeltäter jetzt gefunden!
Ich habe den Temp. Fühler ausgebaut und in 50°C warmes Wasser getaucht und die Temperaturanzeige ist auf ca.90°C gestiegen.
Aber ist jetzt die Anzeige oder der Fühler Defekt?
Gruß flomar
