Bauforum24 1.534 Geschrieben 25. September 2012 Geschrieben 25. September 2012 Wenn ein Teilabschnitt eines Klinikgebäudes abgebrochen werden soll, während angrenzend zeitgleich Notfälle aufgenommen und Operationen durchgeführt werden, ist das nur mit den richtigen Abbruchgeräten möglich. Leise und erschütterungsarm müssen diese sein ? kompakte Trägergeräte mit den richtigen Anbauwerkzeugen sind hier erste Wahl. Eingesetzt wurden die Darda Betonzange CC 420 an einem Brokk-Abbruchroboter sowie die CC 320 an einem Elektro-Minibagger. Leistungsstarker Abbruch ohne Lärm mit der CC 320 Betonzange und Elektro-MinibaggerIn der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt/Main musste aufgrund einer Änderung der Flächennutzung, sowie der notwendigen Erneuerung der kompletten Technik, ein vierstöckiges Teilgebäude abgerissen werden. Die Innenwände bestanden aus Mauerwerk, die Außenwände sowie die Über- und Unterzüge, Decken und Stützen waren aus teils sehr stark bewehrtem Stahlbeton. Es brauchte also eine kraftvolle, aber gleichzeitig ?sanfte" Abbruchmethode, die einen weiterlaufenden Klinikbetrieb ermöglichte. Die Notaufnahme sowie verschiedene Operationssäle waren nur durch Staubschutzwände vom Baubereich getrennt.Für den Außenbereich kam im Innenhof ein Takeuchi Minibagger TB 16 mit angebauter hydraulischer Betonzange CC 320 der Darda GmbH, Blumberg, zum Einsatz. Da es sich hier um einen Elektro-Minibagger handelt, waren weder Lärm noch Abgase ein Thema. Die CC 320 Betonzange bricht Stahlbeton bis zu 300 mm Dicke und schneidet Armierungen bis 20 mm Durchmesser. Alle Darda Betonzangen entwickeln ihre Brechkraft durch einen Druckübersetzer unabhängig vom Trägergerät. Das sorgt auch an kleinen Trägergeräten für ausreichend Leistung. Trotz kompakter Bauweise ist ihre Öffnungsweite groß genug, um auch dicke Betonteile mühelos zu knacken. OP-Termin für den Brokk Abbruchroboter 160 und die CC 420 Betonzange von DardaDie Abbrucharbeiten im Innenbereich und in den oberen Stockwerken erledigte ein Brokk 160 Abbruchroboter mit einer Darda CC 420 Betonzange. Die kompakten Brokk Abbruchroboter eignen sich gut für Innenräume. Dank ihres elektro-hydraulischen Antriebs sind sie abgasfrei und geräuscharm ? was für die beschriebene Baustelle unerlässlich war. Außerdem ist ihr Flächengewicht trotz großer Abbruchleistung minimal. Dadurch erreichen sie eine geringe Flächenbelastung, was gerade bei eingeschränkter Deckentragkraft innerhalb von Gebäuden ausschlaggebend ist. Und kompakt ist der Brokk 160 im wahrsten Sinne des Wortes: Seine Spurbreite lässt sich auf 780 mm reduzieren, so dass er sogar durch die meisten Türen passt. Mit seiner digitalen Fernsteuerung ist er aus sicherer Distanz zu bedienen.Die Darda Betonzange CC 420 bricht mit ihrer Brechkraft bis 38 Tonnen (382 kN) bis 400 mm dicken Beton. Ihre Armierungsschneiden aus Spezialstahl trennen Eisen bis 28 mm Durchmesser. Beißt zu: Die Darda Betonzange CC 420 Der Teilabbruch des Uniklinikgebäudes verlief nach einem detaillierten Ablaufplan des Statikers. Auch hier stellte sich die eingesetzte Abbruchmethode als vorteilhaft heraus, denn an vielen Stellen musste die Anschlussbewehrung erhalten bleiben. Das wäre mit Betonsägen nicht möglich gewesen und die Abbruchkosten wären deutlich höher ausgefallen.Das ausführende Unternehmen, die Bopp Bau GmbH aus Taunusstein, konnte also mit Hilfe der beiden Darda Betonzangen und den beiden speziellen Trägergeräten innerhalb von nur vier Monaten circa 1.200 Kubikmeter Material abtragen und das kosteneffizient, lärm- und erschütterungsarm, abgasfrei und schnell.(Fotos: Darda GmbH) Deutscher Abbruchverband: Bauwerksmechaniker Husqvarna DXR Serie AbbruchroboterMehr News aus der Baubranche... Zitieren
