Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
hallo, ich bin neu hier und freue mich dieses tolle forum gefunden zu haben.
ich habe einen schaeff 503 radlader bj. 83 mit 3700 std. mit folgendem problem:
auf dem weg zur baustelle blieb erplötzlich stehen, ich konnte weder vorwärts noch rückwärts fahren egal ob wenig gas oder vollgass es rührte sich nichts motor und alle anderen hydraulikfuntionen liefen einwandfrei ich wollte schon aufgeben als er plötzlich wieder fuhr,ganz normal wie immer.auf der baustelle arbeitete ich ca. 3std. dann wollte ich ich wieder nach hause fahern und hatte das gleiche problem,dann habe ich den lader ausgestellt un ca.5 minuten später konnte ich die baustelle problemlos verlassen aber nach ca. 50m fahrt das gleiche problem und plötzlich nach ca.einer minute lief er wieder einwandfrei bis zu mir nach hause ca.1km
ich hoffe nun das mir der eine oder ander spezi wertvolle tips geben kann
im vorraus vielen dank
grüße christoph
zuerst mußt du mal schauen ob das problem elektrisch oder hydraulisch ist
versuche mal heraus zu finden ob den fehler reproduzieren kannst zb bei einer bestimmten fahrweise
wenn der radlader stehen bleibt brennt da die kontrolle für die fahrrichtung noch ?
so wie es sich anhört könnte auch zu wenig öl drin sein zb ein tankeinbau saugfilter und bei einer pause beruhigt sich das öl wieder
macht die pumpe geräusche ?
meld dich dann nochmal
dann durchschauen wir mal die sache mit dem speisedruck
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
hallo.vielen dank
absichtlich auslösen ist nicht möglich,hydrauliköl ist genug vorhanden
mfg christoph
ok die weitere suche währe ob der Speisedruck immer vollständig da ist ,
wieviel std hat die maschine drauf
