Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
Bei meinem Kramer 312 SL funktioniert der Rückwärtsgang nur eingeschränkt, wenn er richtig warm ist. Im Kaltzustand ist alles OK, jedoch wenn er warm ist dauert es manchmal 30 sekunden, bis er sich rückwärts bewegt, nachdem der gang eingelegt wurde. Anfangs het es nur einige sekunden gedauert, jedoch mittlerweile wird das immer länger, bis er sich in bewegung setzt. Vorwärts ist alles OK, und hat auch noch reichlich Kraft. Nur Rückwärts nicht.
Woran könnte das liegen ?
Danke für alle Vorschläge im Voraus..
mfg
Ralf
Dein Umlenkgestänge vom Schalthebel zum Wegeventil ist vielleicht ausgeleiert oder falsch justiert?
Allerdings würde ich als erstes den Ölstand der Hinterachse (= Ölstand Fahrantrieb) kontrollieren und ggfls ATF nachfüllen. Hört sich doof an, aber bei meinem 312 fing das auch beim RW an. Warum weiß ich nicht. Aber Ölmangel führt komischerweise zunächst RW zum Verzögern.
Man legt den Hebel um.. nix.. kein Druck.. nach ewigen Sekunden dann so langsam Druck und Bewegung.
Dann hab ich so 2,5 l auffüllen müssen, entlüften - und läuft wie neu.
Gruß Niels
