Kevin Müller 59 Geschrieben 4. Januar 2012 Share Geschrieben 4. Januar 2012 Kann mir jemand genauer erklären was Regeneration ist ,was es bedeutet und welche Auswirkungen das hat .Laufen die Volvo´s D Serien mit Ad Blue ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Baumafreddi 31 Geschrieben 5. Januar 2012 Share Geschrieben 5. Januar 2012 @Mod: Vllt. ein neues Thema aufmachen. Wird bestimmt noch länger werden.Ich denke auch, dass wir hier allmählich vom eigentlichem Thema, dem Cat 324E, etwas abkommen. Mein Vorschlag wäre, ab Beitrag 27 alles weitere unter dieses Thema zu hängen => Klick.Niels-Baumafreddi Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.071 Geschrieben 5. Januar 2012 Share Geschrieben 5. Januar 2012 (bearbeitet) mach mal Baumafreddi +++ Edit by Mod @Baumafreddi: Erledigt! +++ bearbeitet 5. Januar 2012 von Baumafreddi Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Baumafreddi 31 Geschrieben 5. Januar 2012 Share Geschrieben 5. Januar 2012 Kann mir jemand genauer erklären was Regeneration ist [...]Mit Regeneration ist das Freibrennen des DPF (Dieselpartikelfilter) gemeint. In diesem sammeln sich während des normalen Einsatzes Ruß und andere Partikel, die nach gewisser Zeit den Filter zusetzen würden. Um dies zu verhindern, werden die Partikel regelmäßig verbrannt. Hierzu ist dem DPF ein zusätzlicher Brenner vorgeschaltet, um die notwendigen Temperaturen zu erreichen.Laufen die Volvo´s D Serien mit Ad Blue ?Die neue D-Serie von Volvo verwendet die AGR/DPF-Technologie, also gekühlte Abgasrückführung zur Senkung der Stickoxide und Dieselpartikelfilter. AdBlue kommt hier nicht zum Einsatz.Niels-Baumafreddi Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Kevin Müller 59 Geschrieben 5. Januar 2012 Share Geschrieben 5. Januar 2012 Worin ist der Unterschied zwischen " Gekühlte Abgasrückführung " und einem " Partikelverbrenner "Muss man etwa beim Kalten System die Filter wechseln ?Mal so Nebenbei .Wen bei Cat Temperaturen um die 700 Grad Herschen wird doch die Hitze Sicherlich in die Fahrerkabine abstrahlen .Hat doch eine Serienmässige Klimaanlage schon das Problem das sie im Heissen Sommer nichtmehr alsoviel Kühlt .Wie ist es dan erst mit so einem " Brennofen " im Hintern ? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
