Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.246
sleep.gif Habe keinen Vorsteuerdruck Das Vorventil habe ich schon zerlegt und gereinigt habe keine Mägel festgestelt wer kann bitte helfen. ohmy.gif
welches ventil hast zerlegt könntest du bitte genauer beschreiben ?
weißt du ob die pumpe ok ist ?
klatsch.gif Hallo Hydraulikdoktor Das Ventil ist das 1 hinter der Pumpe von da gehts weiter zu den steuerventilbock. im vorventil sind auch die abgänge für die vorsteuerung in die Yoestiks.
Der bagger ist von 1999. wenn ich den Druck zwischen vorventil und steuerventil messe und das schild
hallo guten morgen bei den minibaggern wird meißt der vorsteuerdruck vom hochdruck entnommen und mittels eines druckminderventil reduziert
die 150 bar wo du gemessen hast dies ist der arbeitsdruck mit dem das schlid betätigt wird ,
wenn du den vorsteuerdruck messen willst dann müßtest du einen prüfanschluß mittels verschraubungen direkt in den verbindungsaschlauch von dem druckminderventil zu den joysticks einbauen ,
der sollte so 30-35 bar haben
das vorventil wie du erwähnt hast wird das druckminderventil sein .
aber viel auffälliger scheint mir nach dem ich mal bilder gegoogelt habe das er eine ausstiegsschranke hat in dem die ganze armkonsole nach oben geklappt wird
hast du dort mal geprüft ob das magnetventil überhaupt öl frei gibt ?
mfg
