Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.164
hallo mal ne frage zu dem lader gibts da irgendwas zu beachten bei gebrauchtkauf? Schwachstellen? besonderheiten. Hat ca 2600 std drauf
Weis ein zufällig was der hebt?
Durfte ca. 1.100 -1.200kg heben. Mit zusatzgewichten sind ca. 1600kg möglich.
Wenn er gut gewartet ist und die Achsen dicht sind hält der noch lange.
hört sich gut an. wie kann ich das mit den Achsen kontorllieren? irgendwelche teile auf die ich achten sollte?
  • 5 months later...
wave.gif Hallo Jo.
Schau mal in die Felgeninnseite ob diese Trocken ist.
Du mußt den Lader aufbocken und an den Rädern wackeln.
Wenn die Räder nach oben und unten gehen. sind die Radlager kaputt.
Wenn die Räder nach vorne und hinten gehen, ist ein Spiel vorhanden das man ganz leicht einstellen kann.
Gib mal in Yue tube 753 Axle ein und es kommt ein super Viedeo über Achsen reparieren.
