Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.245
Ich habe seit kurzem das Problem, das sich mein Lader nicht (oder nur mit vollgas) von Vorwärts auf Rückwärts schalten lässt! Ausserdem lässt sich der Motor mit ziehen der Handbremse abwürgen, was ich für einen Wandlermotor als sehr komisch empfinde!
Auch wenn ich die Fussbremse betätige bleibt der Lader nicht stehen!
Woran könnte das liegen? Danke schon mal im vorraus!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
erstmal denke ich,dass du keinen Wandler in dem Lader hast, sondern einen hydrostatischen Fahrantrieb.
Wie das Problem geschildert wird,ist also deine Fahrpumpe ausgeschwenkt. Jetzt muss überprüft werden,ob dieses Problem mechanischer Art oder hydraulischer Art ist.
Mechnisch kann dies z.B. durch eine defekte Zentrierung des Stellkolbens passieren (Feder gebrochen)
hydraulisch kann dies, z.B. durch ein intern undichtes Steuerventil.
Hi, danke erstmal für deine rasche Antwort!
Also ich weiss nicht, ob dir das hilft, aber ich hatte vorher leider zu weinig Hydrauliköl drin! Also könnte es eventuell das sich dadurch das Steuerventil "gefressen" hat?
Wo finde ich denn diesen Stellkolben?
Ich habe jetzt alle Magnetventile geprüft, also mit Multimeter gecheckt ob beim jeweiligen Schaltprogramm auch Strom ankommt. Da scheint alles Normal zu sein.
Das Problem ist das der Lader ja in beiden gängen weiterfährt, also beim Rückwärtsfahrun und Vorwärtsfahren, also schliesse eigentlich aus, das es ein Ventil ist, weil es ja dann ja wohl nur in einer Fahrtrichtung probleme geben müsste oder?
bearbeitet von Okfahrer
