Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.245
Mal ne Frage an die Spezialisten:
Bei meinem EX22-2 geht auch bei eingeschalteter Zündung und heruntergeklappter Armlehne keine Bewegung. Nur bei laufendem Motor geht was. Das Gerät arbeitet aber völlig normal.
Nachdem ich hier in verschiedenen Threads gelesen habe das man so den Druckspeicher prüfen könne bin ich ganz unsicher ob das so normal ist?
ne das hast richtig gemacht hast dabei die zündung an gehabt und die armlehne nach unten ?
da brauchst einen neuen speicher
danach machst des gleiche wieder dann wirst sehen es geht
mfg doc
Sobald ich den Motor abschalte, Zündung wieder an, geht nix mehr.
Ansonsten arbeitet das Gerät einwandfrei!
ja da ist der speicher kaputt
Hab ich ja verstanden, aber wenn alles normal funktioniert obwohl der Speicher kaputt ist, wozu brauch ich ihn dann?
